сваляне на стъклото на страничното огледало
    Утре ще го проверя отново. Относно стъклото, как се сваля, може ли някаква информация!
    Препдолагам ,че е като на 166,обаче не съм сигурен!
      Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
      Точно така.И в двата случая е на 4-ри щипки по диагонал.Това,дето го е цитирал колегата в първия пост е от мое творение.
      Все пак,преди да сваляш стъклото,примери на буксата над кората,каде се появява + като включиш подгряването.После виж къде се явява + при регулирането на огледалото,за да изолираш масата.Прозвъни съответстващата верига на буксата на огледалото и ако е прекъсната,тогава сваляй.Ако на повече от два пина на вътрешната букса не се появява + ,значи е прекъсната веригата преди нея,най-вероятно в маншона на вратата.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Моето го оправих При мен бяха откачени обувките от стъклото Свалих стъклото закачих обувките в крачетата на стъклото малко трудно че кабелите ги преценили точно толкова дълги че да ги закачиш със зор при свалено огледало Сложих стъклото и тази сутрин дори видях че работи За по сигурно докато беше свалено огледалото с мултицета го премерих и видях че отива ток
        ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
